GU605 BannerMas Alla Banner
Nueva Antec Flux Pro Noctua Edition con ventiladores G2 y hasta 8 dB menos de ruido
por Juan Antonio Soto 1
El fabricante taiwanés de cajas para PC Antec y el especialista austriaco en refrigeración silenciosa Noctua han unido fuerzas para presentar la nueva Antec Flux Pro Noctua Edition, una versión personalizada y optimizada del reconocido chasis Flux Pro. Este nuevo modelo llega con mejoras clave en refrigeración avanzada y reducción de ruido, posicionándose como una opción ideal para equipos de alto rendimiento que buscan el máximo silencio.
Geeknetic Nueva Antec Flux Pro Noctua Edition con ventiladores G2 y hasta 8 dB menos de ruido 1
La Flux Pro continúa la tradición de Antec, una marca que lleva más de dos décadas marcando estándares en el diseño de cajas para PC, con modelos emblemáticos como la serie P180 o Nine Hundred. Este nuevo modelo mantiene ese legado, destacando por su excelente equilibrio entre rendimiento térmico y bajo nivel sonoro.
Hasta 8 dB menos de ruido con los nuevos ventiladores Noctua G2
La nueva edición incorpora los ventiladores de última generación Noctua NF-A14x25 G2 y NF-A12x25 G2, diseñados para ofrecer un flujo de aire superior con un nivel sonoro mucho más reducido. Gracias a esta integración, la caja consigue reducir el ruido hasta en 8 dB(A) manteniendo temperaturas internas similares. En total, esta edición incluye seis ventiladores premium: tres NF-A14x25 G2 en la parte frontal como entrada de aire, dos NF-A12x25 G2 sobre la cubierta de la fuente de alimentación y un NF-A14x25 G2 trasero para la extracción.
Geeknetic Nueva Antec Flux Pro Noctua Edition con ventiladores G2 y hasta 8 dB menos de ruido 2
Optimización acústica avanzada sin vibraciones ni ruidos molestos
Además, los ventiladores funcionan con velocidades ligeramente desfasadas entre sí para evitar vibraciones y ruidos, mejorando aún más la experiencia acústica. Este ajuste permite eliminar fenómenos como zumbidos o interferencias entre ventiladores. Para optimizar este aspecto, se incluyen soportes antivibración NA-AV4, aunque también es posible instalarlos mediante tornillos para mayor seguridad durante el transporte.
Geeknetic Nueva Antec Flux Pro Noctua Edition con ventiladores G2 y hasta 8 dB menos de ruido 3
Otro de los puntos destacados es la inclusión del hub de ventiladores NA-FH1, que viene preinstalado tras el panel lateral derecho y permite controlar hasta ocho ventiladores PWM desde un único conector de la placa base. Además, todo el cableado necesario viene preorganizado, facilitando el montaje y mejorando la gestión interna del sistema.
Compatibilidad total: ideal para gaming y estaciones de trabajo
El chasis mantiene su enfoque versátil, con soporte tanto para refrigeración por aire como líquida. Ofrece espacio para disipadores de hasta 190 mm de altura, incluyendo modelos de gran tamaño, y permite instalar radiadores de 360 mm o incluso 420 mm tanto en la parte frontal como superior. También cuenta con soportes modulares para unidades de almacenamiento, que pueden recolocarse o retirarse para mejorar el flujo de aire en configuraciones con SSD.
Geeknetic Nueva Antec Flux Pro Noctua Edition con ventiladores G2 y hasta 8 dB menos de ruido 4
Diseño práctico con paneles sin herramientas y monitorización integrada
En cuanto a la experiencia de uso, el diseño incluye paneles laterales y superior sin herramientas, facilitando el acceso al interior para mantenimiento o actualizaciones. También integra una pantalla externa de temperatura, capaz de mostrar datos de CPU y GPU mediante el software iUnity de Antec.
Para los usuarios que quieran ir un paso más allá, el chasis ofrece opciones de expansión adicionales, como la posibilidad de añadir más ventiladores en la zona de la fuente de alimentación o en la parte superior, así como configuraciones optimizadas para mejorar aún más las temperaturas en sistemas de alto rendimiento.
Diseño con identidad Noctua: estética y rendimiento
A nivel estético, esta edición incorpora los característicos detalles en marrón oscuro de Noctua, presentes en paneles, gomas pasacables y logotipos distribuidos de forma sutil por el chasis, reforzando su identidad visual.
Geeknetic Nueva Antec Flux Pro Noctua Edition con ventiladores G2 y hasta 8 dB menos de ruido 5
La Antec Flux Pro Noctua Edition ya está disponible a un precio recomendado de 399,90 euros a través de las tiendas oficiales de Noctua en Amazon. También se puede adquirir directamente desde la web del fabricante en Europa, mientras que otros distribuidores recibirán stock próximamente. El conjunto completo, incluyendo chasis, ventiladores y hub, cuenta con una garantía de 6 años, y los ventiladores ofrecen una vida útil estimada superior a 150.000 horas, lo que asegura un funcionamiento fiable durante muchos años.
Os dejamos las especificaciones completas de este nuevo modelo de Antec en colaboración con Noctua.
Dimensiones y peso
  • Formato: Full Tower
  • Dimensiones: 245 x 546 x 530 mm
  • Volumen: 70,77 litros
  • Altura (con patas): 546 mm
  • Altura (sin patas): 523 mm
  • Ancho: 245 mm
  • Profundidad: 530 mm
  • Peso con ventiladores: 13,75 kg
  • Peso sin ventiladores: 12,46 kg
Materiales
  • Estructura: acero (1 mm)
  • Panel lateral: vidrio templado (4 mm) + malla (1 mm)
  • Panel frontal: madera de nogal certificada FSC + malla de acero + plástico
  • Gomas pasacables: silicona
Compatibilidad
  • Formatos de placa base: STX, Mini-ITX, µATX, ATX, E-ATX
  • Anchura máxima de placa base: 285 mm
  • Altura máxima disipador CPU: 190 mm
  • Longitud máxima GPU: 455 mm
  • Longitud máxima fuente (con HDD): 300 mm
  • Longitud máxima fuente (sin HDD): 470 mm
  • Longitud PSU en rotación 90°: 180 mm
  • Espacio para cableado: 32,5 mm
Refrigeración
Configuración incluida
  • 3 x NF-A14x25 G2 PWM (entrada frontal)
  • 2 x NF-A12x25 G2 PWM (cubierta PSU)
  • 1 x NF-A14x25 G2 PWM (salida trasera)
Soporte de ventiladores
  • Frontal: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm
  • Superior: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm
  • Trasero: 1 x 140 mm / 1 x 120 mm
  • Inferior: 2 x 140 mm / 2 x 120 mm
  • Cubierta PSU: 3 x 120 mm
Soporte de radiadores
  • Frontal: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Superior: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Trasero: 120 / 140 mm
  • Inferior: 120 / 240 mm
  • Cubierta PSU: 120 / 240 / 360 mm
Grosor máximo
  • Frontal: 90 mm
  • Superior: 75 mm
Características
  • Filtros de polvo
  • Pantalla de temperatura con software Antec iUnity
  • Soporte para placas base con conectores traseros
  • Montaje vertical de GPU
  • Soportes desmontables para ventiladores/radiadores
  • Gestión de cables con bridas
  • Jaulas modulares para discos
Almacenamiento y expansión
  • Slots PCI: 8
  • Bahías combinadas 3.5"/2.5": 4
  • Bahías dedicadas 2.5": 2
Panel frontal (I/O)
  • 1 x USB-C 3.1 (10 Gbps)
  • 2 x USB-A 3.0 (5 Gbps)
  • Jack combinado audio 3,5 mm
Botones
  • Encendido
  • Reset
  • Control de temperatura/pantalla
Ventiladores incluidos
NF-A14x25 G2 PWM
  • Tamaño: 140 x 140 x 25 mm
  • Velocidad: 0 – 1500 RPM
  • Flujo de aire: 155,6 m³/h
  • Ruido máximo: 24,8 dB(A)
  • Presión estática: 2,56 mm H₂O
  • Voltaje: 12 V
  • Conector: 4 pines
NF-A12x25 G2 PWM
  • Tamaño: 120 x 120 x 25 mm
  • Velocidad: 0 – 1800 RPM
  • Flujo de aire: 107,3 m³/h
  • Ruido máximo: 22,5 dB(A)
  • Presión estática: 3,14 mm H₂O
  • Voltaje: 12 V
  • Conector: 4 pines
Hub de ventiladores (NA-FH1)
  • Conectores: SATA + PWM 4 pines
  • Salidas: 4 pines PWM
  • Potencia máxima (SATA): 54 W
  • Potencia máxima (PWM): 24 W
  • Voltaje: 5 – 12 V
  • Dimensiones: 93 x 43 x 12,5 mm
  • Peso: 31 g
  • Compatibilidad: ventiladores Noctua 12V/5V y otros
Contenido de la caja
  • Chasis Antec Flux Pro Noctua Edition
  • Hub NA-FH1
  • 4 x cables extensión NA-EC1 (30 cm)
  • 2 x cables extensión NA-EC3 (60 cm)
  • 2 x NF-A14x25 G2 PWM PPA
  • 2 x NF-A14x25 G2 PWM PPB
  • 1 x NF-A12x25 G2 PWM PPA
  • 1 x NF-A12x25 G2 PWM PPB
  • 36 x soportes antivibración NA-AV4
  • 36 x tornillos ventilador NM-SFS1
  • 1 x llavero NP-KC1
Otros
  • Color: negro y marrón
  • Garantía: 6 años
Datos logísticos
  • Dimensiones del embalaje: 640 x 352 x 653 mm
  • Peso del paquete: 17,7 kg
  • EAN: 9010018900330
  • UPC: 841501190339
Comentarios y opiniones sobre: Nueva Antec Flux Pro Noctua Edition con ventiladores G2 y hasta 8 dB menos de ruido ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
